荣获“2003年度工控及自动化领域优秀典型应用”有奖评选活动 二等奖 |
 | 专家点评:作者在阐述了工业PC与商用PC区别的基础上,介绍了他们所承担的中石化加油IC卡工程的需求,给出了该加油IC卡系统的体系结构、管控PC硬件的解决方案。特别值得提出的是,该系统采用了国内的整机产品,既保证了系统可靠性,又便于使用和维护;同时,系统还覆盖了北京、上海、福建、江苏、山东、广东等重要省市以及远离城市或位于山区的偏远加油站约25000余座,影响深远,是一个优秀的应用案例。但需要指出的是,作为论文,不应加入很多商业的内容,例如最后一段介绍凌华公司就显得画蛇添足了。 |
| 写作心得:中国石化加油IC卡工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程,也是一个顺应"信息化带动产业化"发展趋势的新项目。中石化经过对多家工业PC厂家的多方位考察,凌华工业PC的性价比和服务最终赢得了中石化的信赖。自2002年5月开始,此工程已陆续在京、沪、闽、苏、鲁、粤等经济发达省市实施,其管控PC绝大部分用的是凌华的工业PC。作为一项有广阔市场前景和技术推广价值的应用,希望这篇文章推动其快速发展。 |
关键词: 加油IC卡工程 管控PC 高可靠性 内容简介:本文介绍了中石化加油IC工程,工业PC与商用PC的区别。最后就凌华科技的工业PC在中石化IC加油卡工程中的应用做了阐述。 一.中国石化加油IC卡工程背景和项目简介: 中国石化加油IC卡工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程。中国石化股份有限公司应对不断提高的服务需求、顺应“信息化带动产业化”的技术发展趋势,利用先进的电子信息技术,以IC卡为载体,实现了中国石化成品油零售系统的改造。通过工程的建设,在中国石化辖域的所有加油站内实现“一卡在手,各地加油”的目标。以IC卡这一现代支付工具取代传统的现金、油票等结算方式,在加油站安装加油站管理控制了系统,实现成品油零售业务的电子支付和交易数据的自动采集;提高加油站经营管理的科技含量和服务水平,从而进一步提高工作效率,降低成本,增强抵御市场风险的能力。中国石化加油IC卡工程将覆盖中国石化股份有限公司所属的20个省(自治区、直辖市、计划单列市)石油分公司,260余个地市级公司,1300余个县级公司的25000余座加油站。 中国石化加油IC卡系统在设计上采用了4层结构,即总公司级(包括中国石化管理总中心和中国石化数据交换总中心)、省级、地级以及各业务终端(包括县级管理终端、加油站、发卡网点等)。中石化在前期将整个规划为:
系统拓朴图说明: 加油站:是中国石化成品油零售业务的发生地,直接面向客户提供加油服务。 发卡网点:为用户提供开户、发卡、充值、圈存、挂失、查询等服务。 地级前置系统:在发卡网点和加油站与省级数据中心提供数据转发功能。 省级数据中心:建立用户账户,进行加油卡交易的清分、清算,是业务管理和数据处理核心。 中国石化总中心:负责对加油卡异地交易的清分和争议的仲裁,对基于加油IC卡交易系统的零售业务进行管理 省级管理中心:对省级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。 地级管理中心:对地(市)级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。 县级管理终端:对县级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。 二.中石化对管控PC硬件的要求 整个加油IC卡工程中的25000个加油站都将配置一台管控PC做为业务终端。管控PC负责日常IC卡加油的数量和金额统计,交易票据的打印,加油机监控,每日将销售交易发往省数据中心,并将下载全国IC卡用户的账户管理信息和最新油价等。以下是管控PC功能示意图:
加油站的管控PC起着非常重要的作用,一旦管控PC发生故障,加油站的正常运行将受到影响。中国石化的25000余个加油站分布比较分散,大部分加油站远离市中心,很多油站位于山区,一旦管控PC发生故障,维修更换会非常麻烦。因此,中国石化对管控PC的首要要求是系统的可靠性。其次,加油机通过串口与管控PC相连,加油站的加油机数目从2个到30余个不等,因此要求管控PC具有较强的功能扩展性。为了保证管控PC系统的稳定运行,中国石化选用了Turbolinux Data Server做为管控PC的操作系统,因此要求管控PC在硬件上与Turbolinux完全兼容,并且能够流畅运行。 在管控PC设备选型之初,共有10余家商用PC和工业PC厂家参与选型。经过多方比较,中石化最终将管控PC定为工业PC。工业PC在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,它的可靠性大大优于商用PC。下面是商用PC的系统结构图:
这种结构我们称之为大主板结构,这种结构非常不适合现场使用和维护要求。主板上集成了南北桥控制芯片等有源器件。有源器件相比于电容电阻等无源器件容易损坏。一旦母板损坏,进行更换会非常麻烦:现场维护人员首先需要拔掉主板上的所有数据线、之后需要拔出插在主板上的所有外围卡片,如网卡,显卡等,最后需要将固定主板的螺钉一一卸掉,才能将主板拆下。换上一个新主板还要一一重复上述过程。这样更换一个损坏的主板,需要花30分钟时间。这样长的MTBF(平均故障维护时间)对于加油站实际使用是不允许的。另外,商用PC对系统的防震没有做特殊设计,在周围存在振动干扰的场合,很容易出现硬盘损坏和卡片跳出的故障。硬盘一旦损坏,一天的交易数据将全部丢失。 相对于商用PC,工业PC在结构上做了很大改进,以下是工业PC的结构示意图:
工业PC的主板做成插卡的形式,插在无源底板(passive backplane)上。无源底板上只有ISA,PCI总线接插件以及电容电阻等无源器件,因此无源底板损坏的概率非常低,通常无更换之忧。如果主板损坏,只需要将主板拔出即可。因此系统的MTBF时间大大缩短。此外系统的主板和外围卡有专门的固定压条,防止板卡跳出。硬盘驱动器具有硬盘避振架和减震橡胶垫,能减轻振动对硬盘的损坏。为了使工业PC能可靠工作在高粉尘环境下,在工业PC的前面入风口,具有可更换的防尘网。如下图所示:
防尘网设计能有效防止灰尘进入机箱。 三、 凌华的中石化管控PC硬件解决方案 在决定将管控PC硬件平台定为工业PC后,中石化用对国内包括凌华在内的7家工业PC厂家进行了考察,经过多方面考察,凌华工业PC最终以高质量、高性价比的特性获得中石化的信赖。 凌华科技非常重视中石化加油IC工程。在中石化合作之初,凌华科技充分研究了加油站现场应用对管控PC的可靠性等方面要求,从多方面入手增强凌华工业PC的系统可靠度,提出了如下硬件解决方案 1. 主板 工业主板是管控PC的核心,综合考虑速度和可靠性要求,凌华科技为管控PC配置了一块PIII等级的工业主板NuPRO-760。NuPRO-760的MTBF时间长达19万小时。对于系统长期运行而言,CPU风扇是一个故障隐患。通常CPU风扇只能连续运行2年左右时间,在多粉尘情况下寿命会更短。NuPRO-760可以支持VIA 的低功耗C3处理器。使用VIA低功耗C3处理器时,用散热片就可以满足CPU散热要求。这样可以大大提高系统可靠性。 2.RAID卡 加油站的管控PC在日常使用中会涉及到大量数据保存的问题,这些数据包括油价、加油数量,加油客户数据等。一旦数据损坏,将会造成严重后果。但硬盘属于易损件,很容易因为振动、冲击等原因而损坏。为了确保系统数据的安全性。在凌华的管控PC中配了一块Promise SMA RAID卡。Raid卡将两个同样规格的硬盘组成Raid 1(磁盘镜像)。这样,在一个硬盘损坏的情况下,管控PC依然能正常操作。 3.
工业电源 市电供电不稳定是导致计算机损坏的重要原因。在郊区、农村等地,供电网存在电压过高过低或浪涌电压等情况。这会导致计算机不能启动或电源被击穿。凌华科技为管控PC配置的电源为宽范围工业电源,在外部电压范围为85V~265V的环境下也能正常工作。 4.电磁兼容 电磁兼容性也是一个重要环节。电磁兼容测试包括CE,FCC等。凌华管控PC在国家电磁测试中心达到FCC A级标准、在去年四月,我公司即将
工控机产品交付国家电子计算机质量监督检测中心进行监测。通过了中石化IC卡加油管控机——电磁快速瞬变脉冲群抗扰度检验的A级指标。即峰值在正负2000V电压,重复频率为5KHZ的条件下工控机正常工作(国家生产许可证检测要求为正负1000V电压)。为工控机入围中石化项目做了技术指标方面的认证。 5.系统的扩展性 凌华管控PC具有4个PCI槽和7个ISA槽,完全可以满足以后系统功能的扩展要求。 凌华科技拥有多条整机生产线,整机生产通过国家微机生产许可证和3C认证。为了保证整机的可靠性,<
